Projects FORD VEDETTE '53 Kustom from FRANCE
Discussion in 'Traditional Customs' started by VEDETTE, Oct 17, 2010.
  1. chrisp
    chrisp
    You could do a suicide door conversion real easy at the same time.
    Si t'as besoin d'un coup de main ou d'un conseil fais moi signe si t'es pas sûr, de toutes façons tu t'en es toujours sortis très bien tout seul.
    Lengthening the doors will correct the only default (to me) that was on this car. Good luck.
    chryslerfan55 and James D like this.
  2. Christian Moller
    Christian Moller
    This is so cool, keep up the good work :).
  3. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    Les suicides doors ce serait genial mais je veux pas me lancer ladedans.. le calcule des charnieres pour moi est insurmontable! :confused:
    J'en ai déja bien assez avec le rallongement des portes! ;) (si j'y arrive!)
  4. Hombre
    Hombre
    Vedette,
    Je comprends tout à fait le travail que vous avez déjà fourni. Cela dit, je ne pense pas que les portes du suicide seraient si difficiles pour vous.
  5. Stogy
    Stogy
    I vote no to suicide...lengthening I'm all for...
    No can read French so not sure of the discussion there...
    If you do that I suppose secondary suicide latches will be necessary...and the best thing will be it won't alter the overall look when closed...
  6. chrisp
    chrisp
    Comme tu déplace les pieds milieu, il te suffit de mettre celui de gauche à droite avec le bout de porte arrière et vice versa. Ton bout de porte arrière devient le rallongement de ta porte avant et les charnières sont déjà en place, il n'y a plus qu'à placer des serrures, c'est ce que j'ai fait sur mon break Frégate.
    For non French speakers I told him to simply switch the left and right B post with the rear door sections so he's gonna have functioning hinges in place without having to hassle to have them aligned. Since the doors do not taper it's a breeze.
    chryslerfan55, Hombre and Stogy like this.
  7. Suicide doors on the back already. So no hinges on the B Pillar. Or do I misunderstand?
    Stogy and VEDETTE like this.
  8. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    Non je le ferai pas..j'ai assez de taf avec ce passage en 2 portes! Et t'as oublié comment était fait des portes ar. de vedette! y'a le passage de roue avec! une charniere exterieur et qu'une seule interieur..
    Peut etre apres ..on verra..quand ce sera fini! :D
    Stogy likes this.
  9. Hnstray
    Hnstray
    from Quincy, IL
    Easy for you to say…..:)
    Ray
    chryslerfan55, Stogy and j hansen like this.
  10. chrisp
    chrisp
    I completely forgot it had suicide rear doors like a merc. So yeah it's a little more complex.
  11. Stogy
    Stogy
    This Thread is possessed ... Posts in French change to English then back to French, Vedette's name changes to Featured and back to Vedette... then I realize the aft doors are suicide...I too forgot it was a fordor...
    Well when you change it too a Tudor keep the doors non suicide ... perhaps that was the plan all along ...
    Big mod but well worth it and you've handled all the challenges to date in style so this will be water under the bridge soon I'm sure ...
  12. Hombre
    Hombre
    Vous comprenez que ce n'est peut-être jamais fini, LOL.
    Translation: You understand this may never be over, LOL
  13. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
  14. Keep up the good work. You are doing well.
    alphabet soup, Stogy and VEDETTE like this.
  15. Oh yes!
    Did you have to do many changes to get a straight channel for the window? Or is that the next part of the job?
    I was actually trying to buy a Vedette coupe, but the guy went quiet and then told me he sold it to someone else. Grrrr.....
  16. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    finally I didn’t have a problem with the window channel ! By doing the work of extending the door, it was done naturally! I just have to finish the top of the doors.. :)
    The Coupe Vedette is not very successful! have no regrets! :D I prefer a Vedette 53 /54 transformed into a coupe.. it’s prettier
  17. Stogy
    Stogy
    @VEDETTE the crazy name swap is happening again ... is that something you've done ... I know you're tech savvy ... I watch your name changing back and forth...Featured to Vedette and back again...
    Are you programming that to happen?
    Doorswaps lookin 'goouud !! ...;)
    Screengrab below...
  18. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    ?? Why is it doing this? :confused:
    Stogy likes this.
  19. Stogy
    Stogy
    I've only seen this in your Thread...the other thing was the posts in French changed to English...yeah that is weird...maybe the site is being hacked
    VEDETTE likes this.
  20. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    curious..
    Stogy likes this.
  21. Stogy
    Stogy
    When it changes to FEATURED can you see it at your end?
    I see your name as Vedette again now...
  22. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    no at home it is always written Vedette!
    Stogy likes this.
  23. Stogy
    Stogy
    I posted a Thread in Questions to @Ryan about it...
    Note even your likes say FEATURED...but of course change as everything's Vedette here now too...
    chryslerfan55 and VEDETTE like this.
  24. Ryan
    Ryan
    ADMINISTRATOR
    Think it’s fixed now. If not, will tomorrow.
  25. BrandonB
    BrandonB
    from nor cal
    ZOWWIE!!! Nice car, what craftsmanship. Just gorgeous.
  26. VEDETTE
    VEDETTE
    from FRANCE
    I finish with the reconstruction of the top of the door! Soon finishes and filler coat.. :cool:
  27. j hansen
    j hansen
  28. That looks great!
    VEDETTE likes this.
  29. Stogy
    Stogy
    @VEDETTE , My Stupid Phone (Smartphone)...Or is it Stupid Stogy...:p...Google Chrome has a Translate feature that was enabled and it was cycling between French and English...I turned it off no more FEATURED...mystery solved...;)
    Outback and VEDETTE like this.
  30. Stogy
    Stogy
    @VEDETTE, is there fuzzy brush or rubber that lines the slot to keep the window from scratching against the steel?..as said looks very good...;)
