Projects United Pacific 5W Deuce Build
Discussion in 'The Hokey Ass Message Board' started by Groovy, Feb 18, 2017.
  1. Groovy
    Groovy
    DSC02897.JPG DSC02898.JPG DSC02899.JPG DSC02900.JPG DSC02897.JPG DSC02898.JPG DSC02899.JPG DSC02900.JPG Floor and tunnel are done. Just finish off with the Tig and on to body filler to smooth all joints.
    Just Gary, mgtstumpy and The 39 guy like this.
  2. loudbang
    Shift boot conversion worked out great. :)
    1947knuck and TomT like this.
  3. manyolcars
    manyolcars
    You got that right. Those trucks were NEVER considered for traditional hotrods
    Torana68 and loudbang like this.
  4. Groovy
    Groovy
    DSC02904.JPG DSC02905.JPG DSC02906.JPG DSC02907.JPG DSC02904.JPG DSC02905.JPG DSC02906.JPG DSC02907.JPG Floors are done with Tig work. All items sandblasted. All that is left is install hinge and door for Master Cylinder access then fill all weld joints with body filler.
  5. Groovy
    Groovy
    IMG_1070.JPG IMG_1071.JPG IMG_1076.JPG IMG_1078.JPG IMG_1074.JPG IMG_1070.JPG IMG_1071.JPG IMG_1076.JPG IMG_1078.JPG IMG_1074.JPG Brake master cylinder access door is done.
    mgtstumpy, The 39 guy and loudbang like this.
  6. Groovy
    Groovy
    IMG_1106.JPG IMG_1107.JPG IMG_1111.JPG IMG_1132.JPG IMG_1121.JPG IMG_1123.JPG IMG_1125.JPG IMG_1126.JPG IMG_1128.JPG IMG_1129.JPG IMG_1106.JPG IMG_1107.JPG IMG_1111.JPG IMG_1132.JPG IMG_1121.JPG IMG_1123.JPG IMG_1125.JPG IMG_1126.JPG IMG_1128.JPG IMG_1129.JPG Seat base is completed and ready for filler. Zips water pump housing has been debured and sand blasted for a clean look.
  7. Groovy
    Groovy
    IMG_1150.JPG IMG_1152.JPG IMG_1158.JPG 6f85e1b20843ff9c148678e3c82eeb3a.jpg IMG_1150.JPG IMG_1152.JPG IMG_1158.JPG 6f85e1b20843ff9c148678e3c82eeb3a.jpg Doing something different with the exhaust... going to copy Foose's idea for his P-32 Roadster.
    brEad and chryslerfan55 like this.
  8. Shamus
    Shamus
    from NC
    Whose flathead?
  9. mgtstumpy
    mgtstumpy
  10. Groovy
    Groovy
    IMG_1272.JPG IMG_1282.JPG IMG_1283.JPG IMG_1275.JPG IMG_1280.JPG IMG_1285.JPG IMG_1286.JPG IMG_1272.JPG IMG_1282.JPG IMG_1283.JPG IMG_1275.JPG IMG_1280.JPG IMG_1285.JPG IMG_1286.JPG I notched the grill to make room for the frame rails because of the pinched front end. Also notched the firewall to make room for the dist cap and wires.
    Budget36, mgtstumpy, nunattax and 2 others like this.
  11. Groovy
    Groovy
    IMG_1378.JPG IMG_1379.JPG IMG_1376.JPG IMG_1380.JPG IMG_1373.JPG IMG_1378.JPG IMG_1379.JPG IMG_1376.JPG IMG_1380.JPG IMG_1373.JPG Imitation is the sincerest form of flattery...Saw a custom hood ornament and thought I would make one for my Rod.
    To Be Continued...
  12. Groovy
    Groovy
    IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG IMG_1385.JPG IMG_1386.JPG IMG_1396.JPG IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG IMG_1385.JPG IMG_1386.JPG IMG_1396.JPG The hood ornament is slowly being carved.
    Made a panel that will hold the switches...
    mgtstumpy, brEad and loudbang like this.
  13. Groovy
    Groovy
    IMG_1437.JPG IMG_1435.JPG IMG_1432.JPG www.speednymph.com.jpg IMG_1437.JPG IMG_1435.JPG IMG_1432.JPG www.speednymph.com.jpg My Rolling Bones copy hood ornament is near completion. Need a coat of primer to finalize details...
  14. Groovy
    Groovy
    IMG_1457.JPG IMG_1458.JPG IMG_1459.JPG IMG_1451.JPG IMG_1452.JPG IMG_1454.JPG IMG_1456.JPG IMG_1449.JPG IMG_1450.JPG IMG_1453.JPG IMG_1457.JPG IMG_1458.JPG IMG_1459.JPG IMG_1451.JPG IMG_1452.JPG IMG_1454.JPG IMG_1456.JPG IMG_1449.JPG IMG_1450.JPG IMG_1453.JPG Started filling the firewall...
  15. Groovy
    Groovy
    IMG_1484.JPG IMG_1479.JPG IMG_1478.JPG IMG_1481.JPG IMG_1482.JPG IMG_1480.JPG IMG_1483.JPG IMG_1484.JPG IMG_1479.JPG IMG_1478.JPG IMG_1481.JPG IMG_1482.JPG IMG_1480.JPG IMG_1483.JPG Most of the filling is completed...
  16. Groovy
    Groovy
    IMG_1524.JPG IMG_1523.JPG IMG_1526.JPG IMG_1548.JPG IMG_1549.JPG IMG_1550.JPG IMG_1551.JPG IMG_1524.JPG IMG_1523.JPG IMG_1526.JPG IMG_1548.JPG IMG_1549.JPG IMG_1550.JPG IMG_1551.JPG Black epoxy primer is applied to all bare metal surfaces. Next step high solids primer.
    Got the RollingBones rad cap ornament painted & installed...
    brEad, nunattax and loudbang like this.
  17. Groovy
    Groovy
    IMG_1563.JPG IMG_1564.JPG IMG_1565.JPG IMG_1570.JPG IMG_1563.JPG IMG_1564.JPG IMG_1565.JPG IMG_1570.JPG Dash holes cut for gauges...
    brEad, 54reno and loudbang like this.
  18. Groovy
    Groovy
    IMG_1655.JPG IMG_1625.JPG IMG_1624.JPG IMG_1627.JPG IMG_1626.JPG IMG_1622.JPG IMG_1621.JPG IMG_1620.JPG IMG_1625.JPG IMG_1624.JPG IMG_1627.JPG IMG_1626.JPG IMG_1622.JPG IMG_1621.JPG IMG_1620.JPG Welded up a signal stock for the turn signal toggle.
  19. Groovy
    Groovy
    Steering rod is cut to length. Fuel tank mounting is finished. Header pipe is tacked together in preparation for the side exit exhaust... IMG_1653.JPG IMG_1654.JPG IMG_1659.JPG IMG_1661.JPG IMG_1657.JPG IMG_1658.JPG IMG_1652.JPG
    The 39 guy, brEad, nunattax and 2 others like this.
  20. Groovy
    Groovy
    IMG_1768.JPG Got some high solids primer on... IMG_1765.JPG IMG_1763.JPG IMG_1766.JPG IMG_1767.JPG
  21. Groovy
    Groovy
    IMG_1788.JPG IMG_1791.JPG IMG_1792.JPG Headers are slowly coming together. Hood & sides also showed up...
  22. When I first got my hot rod on the road I was running a SBC, T5 w/.63 OD, 3.50 gear and 31 inch tires. I could only use the OD on the highway and even then at 65 mph I had to downshift to pass anyone. Why is this relevant?
    The Tremec's OD ratio of .63 will not work well with your 3.23 final drive ratio. You probably won't be able to use the overdrive because your motor will be taching maybe 1,300-1,500 at highway speeds. Rear tire height can fix the issue, but I doubt you'll be running 25 or 26 inch tall rear tires. You may want to run the numbers on a 4.11 or 4.30 rear gear. With a lower gear the car will have a lot more grunt through ALL the gears. At what RPM did your 350 make 290 horsepower? Engines perform the best (both economy and performance) when they're operating in their designed power band.
    Here's the formula to figure out the right combo:
    MPH x Rear Gear Ratio x 336 / Tire Height x Overdrive = Cruise RPM
    BTW, your fabrication is exceptionally clean – very nice work.
    Stogy, seadog, loudbang and 1 other person like this.
  23. Dave's right about the gearing...(ask me how I know):D
    Stogy, loudbang and D-Russ like this.
  24. ATTN Mr GROOVY...…...don't break your arm,pattin yourself on your back
  25. alfin32
    alfin32
    from Essex, Ma.
  26. Groovy
    Groovy
    Got no idea what you mean...
  27. alfin32
    alfin32
    from Essex, Ma.
    Sorry, wasn't meant for you. I was responding to the post about patting yourself on the back.
    I have no idea what he's talking about, as you're doing an outstanding job, and I look forward to watching the progress and your skill level. Carry on, brother, there's a lot of us out here rooting for you.
  28. Groovy
    Groovy
    kidcampbell71 and loudbang like this.
  29. RockyMtnWay
    RockyMtnWay
    Enjoying the read. Thanks.
    teach'm and loudbang like this.
  30. Groovy
    Groovy
    With all the feedback about gear ratio selection I am a little worried...The trans / gear shop I bought my Tremec and center section said this combination would work. I told him I would like to use 3.23 for highway trips. I figured with the light weight of the vehicle the combo would be suited. What to do?
